Не работает ЭУР, VW Polo V хетчбек
  • Автор темы nikan
  • Ответы 9
  • Просмотры 17К
nikan
Россия, Дубна
VW Polo V 1.4, акпп, хетчбек, 2010г,
Здравствуйте форумчане!)Проблема вот в чем, после дтп сработали преднатяжители ремней и перестал работать ЭУР! Горит желтый руль на панели, если точнее - вставляешь ключ в замок, поворачиваешь, загораются лампа руля и как подобает гаснет, а когда заводишь сразу загорается, руль не работает, что может быть, как с этим бороться?ах да, удар был в бок, поэтому под капотом все целое
Диагностика что сказала? Ошибки есть?
Zdravctvuite druzia.
U menia takaia je situazia. Na paneli postoiano svetitsia lampochka -(problema GUR).
Hodil k masteram ,no nikto ne mojet tochno skazat v chem delo. Odni govoriat NASOS(elektrogidravlicheski), a drugie REIKA.Tak ,kto znaet pro eto,esli mojete podskajite.
JAa poprobuiu sam pomeniat. A takim masteram mashinu ne doveru. U menia VW FOX 04.2005. 1198 k.cm 40-55kW. Reika marki (KOYO 5Z1423051)i nasos (KOYO 6Q 0423155AB).Kak v domashnih usloviiah ,imeia prostie instrumenti opredelit neispravnost togo ili dtugogo?
Nadeus na pomosh.
Dobri vecher vsem.
Preobrol auto s defektom VW FOX 4.2005 1198 k.cm 40-55 kW,
Defekt takoi -trudno povorachivaetsia rul i postoiano svetitsia lampochka na tablo. V VW Servise, govoriat ,chto nado meviati vsu sistemu t.e. i REIKU I NASOS.No ja ne dumaju tak ,da ivozmojnosti u mevia net.
Podskajite pojaluista kto znaet...
Felos написал(а):
в VW сервисе сказали надо менять всю систему
не надо туда ездить :) они много что говорят и меняют всё подряд.
пиши по русски, если нет русской клавиатуры вот это поможет.пишим по русски с немецкой клавиатурой
Ошибки читали ? рулевое нормально работает ? возможно проводка или датчик если такой имеется.
Господи! Ну а диагностику хоть кто-нибудь делал? Ошибки то есть или нет???
ауди ударили в крыло, а проводка проложена по лонжерону внутри, передавило общий жгут, все восстановил и срастил, ошибки по удалял, предохранители поменял, осталась одна
Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 8K0-909-144.clb
Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Компонент: RCEPS H36 0507
Ревизия: 00001000 Серийный номер: 0014580534
Кодировка: 100000000001
Мастерская #: WSC 34881 000 1048576
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 346CE0C99F204E3
1 неисправность:
6628353 - Неисправен блок управления
B2000 49 [137] - Internal electronic failure
какие мысли у кого? неужели блок вылетел? и как его проверить?
здравствуйте всем
лампока руль постоянно светится .смотрели в одном сервисе( на компе) и сказали что нету связи рейки с эл. гидр. насосом.
так они ничего не нашли.
смотрели на Фолсфагене, сказали ,что реика- но надо менять всё.так конечно легче для них €€€€€€€ ,но не для меня.
Но не думаю что реика,она выглядет свеже,без каких либо потёков и внешних повреждений,МАсло в норме.
если бы можно было посмотреть эл-кую схему соединения насоса и рейки,чтобы знать где смотреть какой провод куда идёт,и как работает датчик поворота руля.
очень буду признателен всем кто поможетутереть слюни здешним"мастерам".
С уважение
Felos
Александр K.,когда ты спрашиваешь(рулевое работает?), что именно ты имеешь ввиду?
просто хочу сказать, чго руль поворачивается,но на парковке трудно,а при движении немнго полегче,как мой М-401Сталинский.
1 неисправность:
Кодировку не пробовал сохранить по новой.? слетела контрольная сумма. По сути ПО залить. Делается VAS5054 sgo-шником с диска марочного.
