Посоветуйте чем замазать скол на капоте Чтобы приостановить разрушение ЛКП
  • Автор темы a.s.p.
  • Ответы 18
a.s.p.
a.s.p.
г.Йошкар-ола
VW Polo Classic / mono-motronic 1.2.3 / двиг.1F / 1,6 л / 1997 г.
Добрый день! У меня появился небольшой скол ЛКП на капоте, который после автомоек начал расти. Капот крашен, и, видимо, крашен фигово. Скоро зима, и я боюсь, что из-за расширения воды краски слезет ещё больше. Перекрашивать же капот, да и просто обращаться к малярам нет никакого желания, поэтому прошу совета у вас:
как можно бюджетно и наименее затратно "законсервировать" данную болячку? Например, закрасить металл более-менее подходящей по цвету краской из баллончика и покрыть лаком? Или просто замазать какой нибудь прочной "замазкой"?
Фото:
Спасибо!
Ну же! Неужели все сразу в малярку с такой проблемой бегут? :)
Возьми карандаш подкраску в цвет да и все.
О как! А я и не знал о подобных ремкомплектах) А дальнейшее отслоение краски он тоже остановит?
Остановит от появления ржавчины но там где треснула краска она все равно отлетит.Так что предётся наносить поверх трещины.
По хорошему, надо зачищать (сгладить переход от голого металла к покрашенной поверхности, трещины тоже надо разбирать и сглаживать), грунтовать и красить, причем весь капот (переходом красить качественно не получиться). Либо, если самому делать, так же зачистить в этом месте и с балончика или кисточкой подгрунтовать и подкрасить, но будет бросаться в глаза (кого-то устроит, а кого-то нет). Однозначно чем-нибуть набо замазать, тем более если капот крашеный, возможно поврежден цинковый слой (если он есть, судя по фото вроде бы есть).
Мне, если честно, плевать и на скол, и на то, что он будет бросаться в глаза после ремонта, меня пугает только возможное дальнейшее отслоение краски, так что с грунтовкой, перекраской и прочим связываться не буду, по крайней мере пока. Вот наберу достаточное количество косячков на полноценный кузовнорй ремонт - тогда и заморочусь :)
Если бы дальнейшее разрушение ЛКП можно было бы остановить, например, нанесением какого нить "суперклея" по краям скола, то так бы и поступил.
Ну в таком случае возьми наждачку и где обведено желтым, надо разобрать до метелла (т.к. там краска уже отслоилась от метелла, отвалиться рано или поздно) и сглаживай бортик скола, относительно лкп ,тоесь чтобы когда проводил ногтем не цеплялось. Если цепляется, то скорее всего в этом месте краска отслоилась от металла, надо значит потереть наждачкой ещё. А потом просто кисточкой замазать грунтом, доедешь до любого сервиса кузовного ремонта, я думаю никто не зажмет пару капель грунтовки. Ну примерно как то так.
http://s017.radikal.ru/i416/1311/a4/70bac1552967.jpg
В авто магазине покупаем подходящую по цвету краску. Ацетоном обезжириваем, при этом работаем быстро и аккуратно. Художественой кистью замазываем скол.
+ в несколько слоев.
Да хоть сколько слоев! Это не выход из положения, краска уже начала отслаиваться по краям скола, а ниже и левее вообще поднялась, это всё надо разбирать и выравнивать для начала, а потом уже подкрашивать. Если этого не сделать то всё будет продолжаться т.к. владелец моет авто высоким давлением, воде будет очень легко зацепиться и выдрать ещё кусок краски.
Если бы реч шла о маленьком сколе, диаметром в миллиметр, тогда да.
Но в этом случае, как я понимаю уже около 2-х сантиметров, а если учесть то что ещё ниже полезло, то больше!!!
Да хоть сколько слоев, краска уже начала отслаиваться по краям скола, а ниже и левее вообще поднялась, это всё надо разбирать и выравнивать для начала, а потом уже подкрашивать. Если этого не сделать то всё будет продолжаться т.к. владелец моет авто высоким давлением, воде будет очень легко зацепиться и выдрать ещё кусок краски.
Естесно надо обработать всё вокруг скола, разбирать вроде нечего не нужно.....
А насчет эстетики автору всё равно, поэтому краска примерно в тон, нанесённая в несколько слоев, с предварительной зачисткой краёв скола и тщательным обезжириванием - оптимальный вариант.
Замазать, примерно подходящим по цвету, пластилином.
Всем спасибо! Тогда я уберу краску с тех мест, где она уже вспучилась, зачищу наждачкой края оставшейся краски, и в гараже в тепле при помощи ремкомплекта ЛКП под мой код краски (краска+лак) кисточкой всё это безобразие заделаю в несколько слоёв, так? Грунтовать голый металл обязательно, или краска ляжет и так?
Лучше грунтовать.
