Юрик_1990
Всем здрасьте
. С машиной знаком не так давно поэтому иногда нет у нас взаимопонимания. Вот и в этот раз очередной фокус. Включаю зажигание, слышу как отрабатывают насосы( точнее насос подвесной, насос в баке я не слышу но уверен что он исправен). Насосы отключаются. Завожу машину. Завелась. Работает несколько секунд затем тональность подвесного насоса меняется и двигатель глохнет. Сначала подумал на реле. Проверил перемычкой, та же история. Интересное наблюдение. Если завести двигатель со снятым ремнем генератора то все работает как и должно. Куда лезть? Чего прозванивать? Подскажите пожалуйста
хочется все таки дома ночевать. Да и жена разводом угрожать начинает
