карбюратор 2е3
nikola1978
Ижевск
vw passat b31.6 rf 1989
помогите советом имеем пасат 1989г двиг RF1.6 КАРБЮРАТОР ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ДЕТОНИРУЯ
Сутки на убирание КАПСА (БОЛЬШИХ БУКВ) из темы.
Останется как есть - будет убита.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Кнопка Редактировать вверху справа.
Проверьте клапан экономайзера мощностных режимов (клапан обогащения частичных нагрузок).
Вероятно неисправен электромагнитный клапан холостого хода.
Шток, на который опирается дроссельная заслонка, при определённых условиях может втягиваться во время выключения зажигания. При этом мотор глохнет сразу.
Это либо клапан неисправен, либо он там просто постоянно включен.
Согласен.Он питается от шины 15 через предохранитель. Может КГЗЗ не размыкает контакты? В любом случае проверять.
На 2Е3 ничего этого нет.
при выключении зажигания двигатель не гдохнет детонирует
Во-первых, ты нарушаешь правила,п.4.2.3.Полдишь свои темы.
Во-вторых,ты знаешь что такое детонация,да ещё при выключеном зажигании ?
Его двигатель в поиск забил и сразу вылез 2Е2, а я-то просто мимо проходил.
Не настоящий сварщик, что ли? :)
Топикстартеру бы написать после чего сия проблема появилась.
А так всё как сказал эпсон ака Серёга :).
Был и у меня такой трабл после выкручивания эл.магн.клапана ХХ и неправильной установки прокладки при закручивании. Воздух сосало по резьбе.
