Шкода 1,9 тди 81 kw 2001 г.в. дымит машина
  • Автор темы Buyniy711
  • Ответы 5
Buyniy711
Ru Kaliningrad
Шкода Октавия 1.9 тди 2001 г.в.
Шкода Октавия 1.9 тди 81 kw 2001 г.в.
Кто знает подскажите.
Машина на повышенных оборотах дымит и нет должной тяги-не сгорает полностью топливо. Проверял все, все работает, турбина, егр, клапана, насос, все в порядке, но она дымит топливом и не едет как должна. Был везде, говорят все в норме.
Николай Просвиряков написал(а):
Скорей всего поздновато зажигание.
Зажигание выставили в литве, дома перепроверял, все в норме, думаю на форсунки, но сомневаюсь, много денег на ветер ушло
У меня тоже проблема что дымит.
НО дымит когда заводишь 20-30 секунд на холодную и немного колбасит
30 секунд прошло и все нормально через часов 5 завел тоже самое. На горячию заводиш не дымит
Масло и антифриз в норме
Тянет машина хорошо,по расходу вроде норма
выхлоп пахнет дизелем
думал форсунки
на диогностике был сказали всё в порядке
угол впрыска чуток поправили по началу меньше по времени дымить стала
а сейчас также 20-30 секунд
как они определили что форсунки все в норме без их снятия?
датчик температуры накрылся
на мозги ерунду отправлял
на приборке всё ОК
заменил дымит меньше
