карбюратор pierburg 2t2 при какой температуре двс заслонка б3 должна полно
Очевидно речь о воздушной заслонке карбюратора 2Е3 (он должен стоять на Пассате В3 с RF). Полностью открыта примерно при 70гр.Но лучше начать прямо с проблемы. Что беспокоит?
* Включаем зажигание, запускаем мотор.
* В зависимости от наружной температуры, примерно через 5 минут должна открыться воздушная заслонка. В противном случае исследуем биметаллическую пружину на излом, соответственно, проверяем токоподвод к автоматике запуска или термовыключатель.
