VW T4, AAC 2л. Digifant 1994 Не включается реле бензонасоса
ogerc
Москва
VW Passat 1,8 ABS 1993
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной не включается реле бензонасоса, 18 предохранитель исправный, насос новый на автомобиле газ-бензин.
Контакты реле бензонасоса 30 контакт +, 86 +при вкл. зажигания 85 управляющий идет на 7 контакт ЭБУ прозванивается, 87 на БН. Разбирал реле бензонасоса нажимал контакты на реле насос работает и заводится двигатель. Заранее благодарю.
причина оказалась в ЭБУ
