Низкий гул на 3000об. на любой передаче
  • Автор темы greeq
  • Ответы 10
greeq
None
Здравствуйте!
На любой передаче (заднюю не проверял =)) при 3000 об. раздается низкий гул (резонанс). Особенно на холодную – прям как в винтовом самолете (кто летал – знает). Это происходит именно на передаче - просто двигатель на 3000 - нет эффекта. Тут заметил, что и на 1500об слегка «подгуживает».
В сервисе сказали, что это прокладки выхлопа. Мол, если не сильно беспокоит, то можно оставить как есть. Но сомневаюсь я, что прокладки. Почему тогда без передачи не гудит?
Проездил в таком состоянии уже 10000км.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Кирилл
Может резонирует пробитый катализатор?
Коробочку надо проверить... хотя бы на подъемник и на передаче "проехать" - естественно у тех кто кпп занимается - НАЙДУТ !
У меня такая же проблема - грешу именно на катализатор.
ктализатор (у меня) дребезжал на холостых... при увеличении оборотов хотя бы до 1000 - звук исчезал (мотор ровнее работал - меньше вибраций)...
по любому - на подъемник!
Дребезжит на холостых как банка консервная :LOL:
А приблизительно на 2500-3000 входит походу в какой-то резонанс с чем-то и звучит уже по-другому.
Вобщем ,скоро буду менять кат на пламегаситель, узнаем точно - он или не он ;)
вздернишь тачку на подъемник и сразу узнаешь он это или нет...
КАК?
На подъемнике была недавно...(машина) :huh:
Скорее всего надо искать дырдочку в выпускной системе.
В сервисе тебе правильно сказали.
На стоячей машине этого эффекта может не проявляться, т.к. резонанс может возникать при совокупности условий. Например двигатель должен работать под нагрузкой и в движении, когда есть дополнительная вибрация.
У меня был такой эффект правда на 4000 и пропадал, если чуть больше.
Оказалось просто микронная дырочка между банками в трубе.
Можно было заметить только по водяному мокрому пятнышку.
Кстати, может это подшипникам конец?
да, действительно: у меня чуть больше(или меньше) 3000 и резонанс пропадает.
ну за 10000км. болезнь вроде не прогрессирует. Подшипники наверно бы в «разнос» пошли за такой пробег. Хотя все это догадки. Во вторник в сервис поеду - потом напишу отчет.
Тогда точно сечет выхлоп, ищи дырочки. ;)
