Vavan 1983
Уважаемые форумчане подскажите в чём проблема. Имею автомашину Форд Галкси 98 г.в. 1.9 дизель двиг АНU. Существовала такая проблема 80-90 отсутствие тяги двигатель в аварийном режиме. Казалось бы всё просто ошибка по двигателю 00575. Стал разбираться вот и попался! Долго тамить вас не буду. Было сделано: заменён турбонагнетать на новый, разобран весь впускной тракт вместе с интеркуллером на предмет герметичности, всё герметично, заменены все шланги от актуатора турбины до датчика N75? был заменён датчик N75 на новый. Тачка как было полено так и осталась. 80-90-100 км/ч отсечка девайс в аварийном режиме. А шланги не перпутаны всё ок. От безысходности проверял на других Галаксах. В ходе дедуктивных методов ремонта мной было установлено. Что датчик N75 после включения зажигания не трещит так как это происходит на других машинах. На тесте исполнительных элементов слышен только щелчок каскад отсутствует или еле слышен Датчики ставил с других машин 10 раз. На фишке напруга есть. В блоке управления двигателем висит ещё ошибка 65535 неисправность блока управления. С этой ошибкой езжу 2 года на тягу это никак не влияло отсечек не было никогда. Шланг в ЭБУ цел. Вопрос что делать, какие у кого соображения по этому поводу.
