после замены приборного щитка что за надпись "MFA 2"
приборный щиток сгорел. Снял, ездил два дня, пока не понял, что без щитка генератор заряд не даёт. Заменил. На экранчике с часами есть надпись "MFA 2" - что это значит. Поставленный щиток тоже от пассата б4 2,0.
Спасибо. Если можно, то поподробней поясните: какой датчик и какая проводка. На щитке только 28pin разъём. А датчик не тот что за заглушкой, справа от диагностического разъёма?
Зайдите на разборку и спросите комплектующие для MFA. А вообще, MFA1 - это текущие, или суточные показания, они сбрасываются где-то через час после выключения зажигания, а MFA2 - суммирующие, сбрасываются только с подрулевого.
