Yuriss
Всем привет!
Решил клапана отрегулировать.
Во первых машина недавно у меня, во вторых подтекает прокладка клапанной крышки - решил, что все к одному - надо прокладку поменять и клапана заодно отрегулировать.
Нашел что на мой двигатель зазаор впускных 0.2 мм, выпускных 0.3 мм.
Вот только все издания умалчивают - на холодную это делать или на "горячую" температура мотора выше 40-50*.
Делал сию процедуру на Тойоте - там четко указано на горячую, много матерился и обжигался пока все настроил
Интересуют так же момент затяжки клапанной крышки - сталкивался уже с этим - оказывается очень важно.
Благодарю за толковые советы.
Был бы очень благодарен To seric
Если он выложит мануалы, которые он обычно выкладывает в помощь людям и технике.
.Интересуют так же момент затяжки клапанной крышки - сталкивался уже с этим - оказывается очень важно.
