alex738
Когда двигатель не работает, на горячую, слышно шипение в районе РБ, как будто всасывает воздух. Температура в норме, печка в норме, ОЖ на месте. Нормально ли это? Почему такие перемены?
alex738 написал(а):Когда двигатель не работает, на горячую, слышно шипение в районе РБ, как будто всасывает воздух. Температура в норме, печка в норме, ОЖ на месте. Нормально ли это? Почему такие перемены?
Не всасывает,а выталкивает избыточное давление.Когда двигатель не работает, на горячую, слышно шипение в районе РБ, как будто всасывает воздух.
kalifornia написал(а):Не всасывает,а выталкивает избыточное давление.
alex738 написал(а):давления нет !!! патрубки мягкие, даже когда на горячую окрываешь крышку РБ никакого давления нет.
Alexsei32 написал(а):в крышке стоят два клапана, один предохранительный, он "делает" патрубки твердими до 1,2-1,5 бар, потом срабатывает на сброс. второй на улицу не выпускает, а во внутрь запускает воздух при остывании.
Просто Серега написал(а):О какие сказки интересные теперь пишут!![]()
Alexsei32 написал(а):ты про какие сказки говоришь? про два клапана ? разбери крышку и посмотри. лично для тебя выложу позже фото .
в крышке стоят два клапана, один предохранительный, он "делает" патрубки твердими до 1,2-1,5 бар, потом срабатывает на сброс. второй на улицу не выпускает, а во внутрь запускает воздух при остывании .
Dima 380 написал(а):Само построение предложения смешное, хотя мыли, от части, правильные.
Alexsei32 написал(а):а если про это, то даже самому смешно. просто объяснить человеку не знающему простых вещей таких как принцип работы СО, объяснить техническими терминами не просто, так для него будет понятней.
Yuriss написал(а):ну да ведь еще и дырочка может быть в системе охлаждения.
Давеча приехал на своей машине - капает, прошло минуты две - остыла не капает. Радиатор менять буду - уже достал он меня.
kalifornia написал(а):Откуда оно будет,если через крышку всё улетучивается![]()
alex738 написал(а):Предлагаю алгоритм:
1читаем
2 думаем
3 пишем
Повторю именно всасывает!!!
Dima 380 написал(а):Возможно вы и правы,но для изучения принципа работы СО (пробки РБ), топик стартеру выше мною приведена ссылка, он сам должен понять принцип работы СО, иначе толку от даже самых превентивных объяснений толку ноль.
PS: Вообще по таким вопросам дорога в read only, обсосанные темы плодят только.
