Не работает дополнительный вентилятор на Volkswagen Passat B5 Не работает дополнительный вентилятор на Б-5
  • Автор темы vavan_2
  • Ответы 8
    vw passat b5
vavan_2
Россия,г.П-Пасад
Б-5,АЕВ,1997
Не работает дополнительный вентилятор,не при включении кондея,не при температуры по датчику на приборке 90,куда копать посоветуйте.
Когда люди поумнеют до уровня автомобилей ? Нафига ей диагностику прикрутили,не скажешь,мил человек ?
да, сходи дяденьку заплати 500 р,то что он тебе ошибку скажет, а толку 0,толковых электриков мало.а на Фольксваген Пассат Б5 можно как без компа ошибки считывать, как примеру у опелей методом скрепки.
диагноза на данном автомобиле по поводу дохлого вентилятора ни чего не покажет.
для начала попробовать запитать его на прямую от аккамулятора.
Опель был продал ,купил эту,вот и разбираюсь.Ребят еще подскажите когда климат установишь на 0 вентилятор в любом случае работать должен,а то кондей не работает.
+1 :good: относительно доп.электро. вентилятора
можно также его включить коммутацией пинов на фишке разьёма термореле, 1-я и 2-я скорости, согласно эл. схемы.
ТС, учти, что кондей включается при Т воздуха за бортом >=4 гр., при этом, в режиме AUTO "карлсон" должен сразу включиться на 1-ю скорость.
WRH2E а извиниться перед ТС религия не позволяет ? сам-то хоть раз В5-й диагностировал?
данные на термореле Switching temperatures: stage 1 on: 92…97 °C off: 84…91 °C, stage 2 on: 99…105 °C off: 91…98 °C
там основное охолождение вентилятором на вискомуфте, электрический обычно при температуре под 100°C влючается
