arthuru
passat B5 99г, 1,6
чего за двигло стоит? читал книжку, там написано что 1,6 есть двух типов ADP и AHL, отличаются тем что разные системы впрыска и зажигания, Motronic
3.8.2 или Simos 2
стал копать дальше, вроде как зажигание симос - система прямого зажигания а на 1,6-ADP система зажигания с распределителем зажигания.
снял пластиковую крышку с двигателя, жалом поводил - вроде трамблёра нет, 4 провода выходят из пластмассового моноблока и из него же жгут управления. это если я правильно понял и есть прямое зажигание. значит у меня Simos 2 ?
в книжке написано Simos 2 1,6 - 150 кобыл!!! враньё?
3.8.2 или Simos 2
