Возникла стандартная для многих Passat-ов проблема с подмерзанием замков. Замок снял, промыл, обнаружил нехорошую проблему:
дверь со временем провисла и запорный палец постепенно протёр пластик на вставке внутри замка. И из образовавшегося отверстия протянулась "рука дружбы" - возвратная пружина защёлки замка.
На этом снимке она видна в прорези запорного пальца с левой стороны над защёлкой.
Она же крупнее с другого ракурса.
Судя по всему, протиралось оно как-то так:
В итоге замок плохо закрывается, т.к. мешает торчащий конец пружины, и хуже, чем должен, открывается, т.к. ослабленная на 90 градусов пружина не так охотно откидывает защёлку.
Значит, будем ремонтировать!
За имеющиеся там детали конец пружины зацепить некуда, поэтому придётся что-то придумать. Пригласил на кастинг трёх кандидатов.
У меня нашлись бесшляпочные с плоским шлицем, но можно такой же сделать из обычного, поработав ножовкой.
Решил попробовать сделать из самого маленького, чтоб поменьше дырявить родные детали; остальных попросил подождать в сторонке. Его параметры: 90*60*90 (шутка), резьба М3, длина 14 мм
Закрепил его в специальном приспособлении для закалки винтиков
нагрел на газу, отпустил (не в смысле "бросил на пол", а в смысле "термический отпуск металла") , чтоб он охотнее сверлился.
Потом завинтил в гайку, законтрил, зажал в тисках. Просверлил (диаметр 1,5 мм), раззенковал отверстие, чтоб туда конец пружины сам полез, без уговоров.
Потом опять нагрел и закалил обратно.
Теперь дошла очередь и до замка.
Закрепил его в тисках. Наметил отверстие. Центр начала отверстия примерно в 4 мм от верхего края платмассовой вставки, направление (красная линия) - по касательной к втулке (в ней сейчас торчит шляпа болта на 10), т.е. примерно параллельно краю пластмассы (зелёная черта). Просверлил отверстие насквозь через две стеночки внутрь до отсека с пружиной, нарезал резьбу.
Выпрямил кончик пружины (он был загнутый плавной дугой, чтоб легче скользить по пластмассе). Положил внутрь винта литола, чтоб хорошо скользило, но плохо ржавело.
Дальше, неторопливо закручивая винт, завёл в просверленное в его торце отверстие конец пружины. Заводил вот таким инструментом (что было под рукой).
После этого довернул винт до конца, так чтобы он держался в двух стеночках сразу. У меня при указанной длине винта получилось, что конец пружины зашёл внутрь винта миллиметров на 4-5. Контрить ничего не потребовалось, т.к. завинчивалось очень туго, но, при желании, можно просто облить эпоксидным клеем в полости между двумя стеночками.
Вот готовое изделие. Ничего нигде не торчит, следов ремонта невооружённым глазом почти не видно, ну кроме маленькой дырочки. Установленный на авто, замок замечательно работает.
