Ремонт блока розжига Matsushita 3 восстанавливаем внутренний предохранитель Фототчет
  • Автор темы RPetrovich
  • Ответы 15
  • Просмотры 23К
RPetrovich
Украина, Харьков
1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
Блоки розжига Matsushita 3 на машины концерна VAG вроде не ставили, но при тюнинге их используют довольно часто. Так что думаю мой опыт пудет и сдесь полезен.
Ремонт заключается в восстановлении сгорающей по неизвестным причинам дорожки - предохранителя. Этот предохранитель стоит по минусу, через него питается вся электроника блока. Блоки внутри залиты компаундом, и практически неремонтопригодны. Но я всётаки разобрал один блок и нашол этот предохранитель. Он стоит с обратной стороны платы и к нему можно добраться просверлив алюминиевый корпус в определённом месте. Сверлить надо сверлом около сантиметра в диаметре с практически тупым углом заточки, чтобы не задеть плату. Просверлив отверстие и аккуратно сняв герметик видим сгоревшую дорожку, и паяем туда тонкий проводок. Я так восстановил два блока.
Несколько фото разобранного блока.
Выпаяны большие элементы чтобы было видно дорожки.
Немного по конструкции блока. Блок состоит из входного фильтра, двух вспомогательных источников напряжения 5в для контроллера и 11в для управления силовыми полевиками. На паре мощных полевиков построен основной преобразователь на выходе которого около 400в и высокое напряжения для поджига. Большая микросхема на вход которой поступает 400в управляет напряжением и током через лампу. Конструкция блока довольно сложная, много мелких дискретных элементов.
А какие симтомы были при такой неисправности?
Минусовой вывод в разъеме совсем не звонился на корпус блока?
У меня тоже валяется неработающий блок matsushita, только 4 поколения. Судя по тому что видно через герметик, элементы расположены так же как в вашем блоке, во всяком случае крупные. Но у меня минусовой вывод разъема звонится на корпус.
Апд. Увидел на вашей картинке что даже без этой перемычки минусовой вывод разъема остается на корпусе. Так что надо пробовать сверлить :)
У моих минус звонился на корпус, там по плате видно сначала идёт фильтр на нескольких SMD ёмкостях. Но при включении блока ничего не происходило.
У тебя блоки очень похожи на третие, когдато видел фото разобранного блока четвёртого поколения, так там была совсем другая плата. Походу сверли отверстие как на фотке и смотри есть ли там горелая дорожка.
А каким способом удалось так чисто удалить герметик с платы?
Есть фото корпуса твоего блока с обратной стороны? Я имею ввиду снятую крышку
Времени ушло на очистку платы очень много, особенно трудно было вынять плату из корпуса, повредил несколько элементов, и вобщемто очищенная плата так и не заработала, сгорел один силовой полевик.
Понятно, тогда остается только сверлить :)
У тебя блок тоже четвертого поколения, поэтому и расположение элементов такое же ;)
Вобщем все получилось! Спасибо Петрович :thankyou2: :good:
Сверлил перовым сверлом по дереву на 10 мм
В последний момент оно немного соскочило :)
Удалил герметик
Впаял перемычку
И вуаля :)
Поздравляю, только перемычку потоньше надо-бы, чтобы получился предохранитель ампер на 10, это диаметр медного проводка 0,25 где-то.
уже перепаял потоньше :)
Ну,а полевик заменить в чем проблема? Зачем на пол пути останавливаться?
Полевик сам в необычном корпусе, да и причина не в нём, что-то в схеме не-то. На микросхему которая управляет полевиками нету никакой информации.
А есть схемка блока, а то я что-то выломал пока сдирал компаунд :(
Покажи на фотке что сломал, посмотрю на своём что это за элемент.
Не все блоки содержат этот предохранитель, вот в моем его не было,а жаль.
Всё там есть, дорожка и есть предохранитель. Дорожка между полигоном и разветвлением.
Добрый день, столкнулся с проблемой! Не горит блок розжига! Помогите найти дорожку
