Родео Слава
Всем доброго дня.
Возниклая неполадка незнаю куда уже смотреть.
При прогреве мотора до 90 градусов холостой ход с 850 растет до 1100.
Завожу машину ничего не трогаю, есть прогревочные обороты 1200 через секунд 15 падают до 850, стрелка не прыгает все хорошо, но когда мотор прогревается до 90 градусов, холостой ход сам повышается до 1100 и при движении держится около 1000 оборотов.
Подозреваю либо ДТОЖ (хотя есть прогревочные и нормарный холостой ход), или лямбду при подогреве начинает давать неправильные показаня, хотя я ее поменял недавно.
