ogn2323
Выручайте ,кто сталкивался На поло 6N2 2000 г.в. 1.4 16кл. 75л.с AUA, началось невероятное:
заводишь все нормально- можно ездить от одного дня до одной недели и всё нормально работает как часы. Но иногда на работающем двигателе начинает мигать ЧЕК на приборке и двигатель начинает колбасить как будто он работает на одном цилиндре, при этом холостые опускаются до отметки 400-600 об. тяги никакой но не глохнет ни на месте ни на ходу.
Если остановиться, заглушить, покурить мин. 1-2 завести то работает все вроде как нормально, но при этом горит ЧЕК и не гаснет.
Диагностика показала пропуски зажигания во всех 4 цилиндрах.
И спародическая ошибка - блокирован блок управления двигателем.
Выручайте...
Выручайте...
