Стуки не понятно где. Разовые стуки в районе колеса, левого
  • Автор темы Тусм
  • Ответы 12
Тусм
Казахстан Чимкент
WV Passat Variant продан, Шкода Октавия 1.6 АЕЕ 2003г.
Хочу спросить, было у кого-нибудь подобное.При резком начале движения и при резком тормозе ( не зажимая колеса колом ) слышен разовый стук (ТУК ..).Чуствую что в районе водителя, но бывает как будто на противоположном переднем колесе. Поменял все детали: салентблоки,шаровые,4 ШРУСА,колодки тормозные,проверил все стопорные кольца,протянул все болты крепления .В сервисе тоже ничего не нашли. И вот отчаявшись найти причину в очередной раз раскрутил болт стягивающий шаровою.Потом собрал и попробовал проехать после 4-5 дерганий педалью газа стуков не было, а на 6 раз стук опять появился. Может ли быть такое что шаровая двигается в этом сочленени. Пробовал 2 разные шаровые заведомо исправные. Замучился очень. Заранее спасибо! МАшина В3.
опоры двига проверяли ?
втулки и тяги стабилизатора ?
Все в Идеале! Но менял тоже.
может и кулак разбит. там уж затягивай-не затягивай...
Может и изношен ,но как это проверить. Раньше такого не было. Ничего не бил, болты поменял.
верни родные болты на место.
Родные "с телом"
Подобрал с телом немецкие, "тело" д9.5 мм.
какие 9.5?
там резьба м10
тело должно быть больше по диаметру, чем резьбовая часть.
может ошибся -10мм. Вошел в отверстие плотно.
Сто пудов рычаг стучит. Ты болты не перепутал на рычаге? у них резьба одинаковая а длинна нет
Всем спасибо,нашел. Микро трещина (скол ) на новой внутр. ШРУСЕ.
Не мешало бы озвучить фирму такого нового ШРУСа
