Перегрев двигателя 1,9 без турбо Перегрев двигателя 1,9 без турбо
  • Автор темы Shegirov
  • Ответы 4
Shegirov
Казахстан Атырауская обл. п.Индер
VW Passat 1.8 B4 ABS 1994г ГБО NECAM
Авто Пассат В3 1991г. Изначально стоял двиг. 1,6 ТD. Недавно установили 1,9 без турбо.Все хорошо работало, расход был 5 с чем то на 100км. Брат поездил на этом авто и не заметил, что порвался ремень генератора. Темп.датчик на приборке до этого не работал и аварийка до этого постоянно горела, но он должен был заметить что загорелась лампочка заряда аккумулятора. В общем в пробке машина заглохла, ОЖ почти полностью выкинуло. Теперь авто не то что заводится даже не схватывает как будто нет компрессии. Теперь подскажите стоит ли его разбирать, или сразу на утиль сдать? Заранее спасибо тем кто откликнутся.
топливную врядли испортил.
меряй компрессию, скорее всего кольца залегли - поможет раскоксовка лавром.
может гидрики клинонуло и они не дают закрываться клапанам (если на этом моторе есть гидрики)
На любом моторе - езда без антифриза----плачевные послелствия: на дизеле особенно.
1) кольца не залегли а отпустились - замена
2) клапана прогорели или скорее всего треснули седла под ними, да и форкамеры под вопросом - голова под замену
3) проверить форсунки- часто отпускается пружина : скорее тоже замена(форсунки)
Такой мотор за исключением колена да и навесного - на гайки.
Проверено и неоднократно - новый ""столбик"" дешевле и на много
Да, мы тоже поняли дешевле опять купить на разборе свежий за 20тысяч руб. Просто жалко месяц назад только поставили. Купили за 20
Я тоже конечно все понял---все описанное выше следствие бесконтрольной езды на машине: первым делом видеоиндикация, а потом можно и остальное делать!!!!!!!
