BVVIT
Passat B6 2009 CDGA. На приборке загорается EPC, а потом и ЧЕК, машинка начинает тупить.
После чистки и адаптации, при температуре ДВС 90С, основной ДЗ и регулирующей ДЗ ошибка повторяется.
Думаю что проблема в самой ДЗ, но в которой?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Address 01: Engine (CDG) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 021 A HW: 03C 906 021
Component: 4414 CNG N10G7 G 4849
Revision: E9H07--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000077
Shop #: WSC 40230 222 86250
VCID: 193239E4D07065D673D-804C
1 Fault Found:
000290 - Throttle Position Sensor (G69)
P0122 - 000 - Signal too Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 168572 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.30
Time: 13:04:03
Freeze Frame:
RPM: 2501 /min
Load: 13.7 %
Speed: 17.0 km/h
Temperature: 79.0°C
Temperature: 11.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0010 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 N HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 402 2154
Revision: 00040024 Serial number: 00000904090647
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00131 935 101717
VCID: 3B7EC36C7A8C77C6811-806E
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 614 109 AJ HW: 3C0 614 109 AJ
Component: J104 C4 440 V2 0016
Revision: --025--- Serial number: 00000795168724
Coding: 0004412
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 66C84218518E1A2E0EF-8033
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 124
Mileage: 168556 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.29
Time: 20:36:02
Freeze Frame:
Speed: 89.0 km/h
Hex Value: 0x00B4
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 217
Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DK HW: 3C0 907 044 DK
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DDA3D34747829764F5-8038
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009511278
Coding: EA8E8F0700041A00470A00000F000000000A59435C000120000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 336EEB4C52DCBF86591-8066
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 041208 004 0206
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 090409 054 0402
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
5 Faults Found:
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 168332 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 124
Mileage: 168384 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 168331 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 164
Mileage: 168442 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01049 - Supply Voltage Term 50
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 168539 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.70 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Serial number: 08740909605511
Coding: 110102
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 3260EE486DC6B68E527-8067
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__005 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2P6VVJMO
Coding: 0012341
VCID: 448CB8900772083EF0B-8011
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS693390789
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS606900629
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS634T516KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6SCDV06KJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C9953507CN
Coding: 0001112
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
2 Faults Found:
00002 - Transmission Control Unit
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01316 - ABS Control Module
Coding: 0000077
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 168572 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.30
Time: 13:04:03
Freeze Frame:
RPM: 2501 /min
Load: 13.7 %
Speed: 17.0 km/h
Temperature: 79.0°C
Temperature: 11.0°C
Voltage: 13.970 V
Coding: 0000020
Coding: 0004412
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 124
Mileage: 168556 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.29
Time: 20:36:02
Freeze Frame:
Speed: 89.0 km/h
Hex Value: 0x00B4
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 217
Hex Value: 0x0000
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 168332 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 124
Mileage: 168384 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 168331 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 164
Mileage: 168442 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 168539 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.70 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Coding: 110102
Coding: 0012341
Coding: 0001112
2 Faults Found:
