Не показывает светодиод давления масла
  • Автор темы dsss66
  • Ответы 4
dsss66
Россия, Екатеринбург
Пассат В3, RP 1.8, 89г
Passat B3 89г. Перестал моргать светодиод давления масла. Разобрал приборку - за часами стоит плата управления светодиодом. Проверил контролкой - светодиод исправен - вывод - нет сигнала с этой платы.
Кто с таким сталкивался? может кто знает замену микросхемы на этой плате. По каталогам посмотрел номер 357 919 064
А может на двигателе проводку посмотреть сначала?замкнуть на массу желтый провод-при исправности проводки и приборки должен загореться светодиод,сначала простейшее,а микросхему потом,они довольно надежные,если не тыкать в них куда попало и чем попало
kapec написал(а):
замкнуть на массу хелтый провод-при исправности проводки и приборки должен загореться светодиод
Добавлю в явном виде, что это провод на датчик низкого давления масла(0,3 бара).
уже замыкал на массу. И провод проверял от верхнего датчика до приборки - он целый, и даже до самой платы тоже прозванивается
может есть у кого такая плата отдельно от приборки? 357 919 064, по схеме на екзисте под номером 16
