Lenar079
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В феврале 2012 года приобрел октавию с замечательной связкой двигателя 1,8 TSI и 6-ти ступенчатой АКПП. Примерно с пробега около 3-х тыс. км появились ощутимые переключения с 1-ой на 2-ую, со 2-ой на 3-ю, далее появились подталкивания при переключении с 3-ей на 2-ую и со 2-ой на 1-ую. Периодически посещаю дилера с указанием на данную проблему, на что он отвечает, что ошибок по коробке не найдено значит на магнитах все чисто и это нормальная работа автомата. На сегодня пробег 35 тыс. км. Думаю частично со снятием поддона поменять ATF у дилера. Вопросы: 1. какова вероятность, что данная процедура вернет прежние плавные и незаметные переключения передач? 2. в случае обнаружения металлической стружки на магнитах и примесей в масле, обязан ли дилер найти и устранить причину указанных образований?
