AlexSam174
- Россия, г.Челябинск
- Bora, 1.8 4motion, AGN LC9Z, 2000г.; Passat B6 2.0 FSI 2006г.
Всем доброго времени суток. Нужен совет по работе трансмиссии. Коробка гидромеханический автомат (НЕ DSG) на Пассате Б6, пробег 120000 км., при переключении передач толчков, рывков нет, все происходит плавно и без шума, на 95000 км. была произведена замена гидроблока. И вот что не нравится в работе: при сбросе скорости (при подъезде к перекрестку например) оборты двигателя падают до оборотов холостого хода, но автомат на пониженную скорость еще не переключился и если резко нажать педаль газа, то происходит глкхой удар (толчок) по приводам, такое ощущение, что где люфт в приводе, но если нажимать педаль газа плавнее, то никакого удара нет, все плавно.
Авто приобретен недавно, на автомате до этого не ездил. Вопрос: это нормальная работа коробки или нет?
Компьютерная диагностика ошибок в трансмиссии не выдает. Но пятой точкой чувствую, что такого не должно быть. Что смотреть в таком случае? Заранее благодарен.
