PolarFIS, платформа А5 и А6 Вывод дополнительной информации на МФА
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Всегда хотелось иметь дополнительную информацию по режимам двигателя на экране приборки.
Когда была красная приборка, стоял FISCON:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=148837&hl=
При установке белой приборки FISCON свою привлекательность потерял, т.к. умеет работать только с красными приборками.
На замену сперва нашелся CANSHACK.
Большой недостаток, это вывод на экран только по одному параметру, что очень неудобно.
Обновления возможны только отсылкой блока почтой.
Так же никаких возможностей индивидуальной настройки:
Случайно наткнулся на испанцев, которые предлагают свою довольно мощную разработку AUTO POLAR.
Система имеет широкий выбор настроек вывода множества параметров на экран.
Так же позволяет настраивать некоторые функции комфорт, свет и обзор.
Например, можно выставить автоматическое опускание правого зеркала при движении назад без каких либо доработок.
Так же, можно настроить комфортное мигание поворота до 10 раз, что на платформе А5 штатно невозможно сделать.
Внешний вид устройства:
Подключается через адаптер к ГАТЕВЕЮ, что очень легко делается.
Длины кабелей достаточно, чтобы разместить его за блоком климы.
Плата блока.
Слева разъем USB для проведения обновления софта.
Кабель USB входит в комплектацию:
Перед подключением в машину рекомендуется проверить версию софта через подключение блока к USB и WEB страничку в интернете:
ФОТО СТРАНИЧКИ ОБНОВЛЕНИЯ КРУПНЕЕ
Как видно из картинки, нужно выбрать правильный продукт, версию прошивки с нужным языком и тип приборной панели, красная или черно-белая/цветная.
К сожалению на сегодня русского в нем нету, поэтому был выбран английский язык.
После установки в машину и включения зажигания в меню МФА появляется дополнительный экран.
В настройках можно выбрать до 10 экранов по 4 выводимых параметра:
Вход в основное меню производится удержанием кнопки ОК мультируля 1-2 секунды:
Меню экран:
Меню комфорт:
1. Настройка опускания правого зеркала при движении назад.
2. Настройка колличества миганий функции комфортного поворота.
3. Настройка вывода информации парктроника на МФА.
Численные значения расстояния до припятствия измеренные парктроником:
Видео работы парктроника на МФА:
Меню диагностика (функции СВЕТ И ОБЗОР):
Меню информация.
Можно посмотреть номера блоков в машине, с которыми работает Polar:
Информация о блоке:
Первое впечатление от продукта очень хорошее. Постоянно выходят обновления с появлением новых возможностей и учитываются пожелания пользователей по улучшению продукта.
После замены красной приборки на белую, часть функций комфорт и свет и обзор снова можно настраивать через меню МФА.
Появились дополнительные функции, которые штатно не были предусмотренны.
Сразу установил 5 кратное комфортное мигание (штатнона платформе А5 этой функции не предусмотренно), опускание правого зеркала при движении назад и вывод парктроника на МФА (штатно такое не делается).
Приведу более подробное настройки некоторых функций.
Настройка опускания зеркала при движении задним ходом:
Режимы работы зеркала:
1. Опускание не работает
2. Ручной режим - опускание активировано, если джойстик зеркал в положении R
3. Автоматический - опускание активировано в любом положении джойстика. (пока не работает, забывает настройки после выключения зажигания).
Меню настройки положения зеркала. Следуем инструкциям на экране:
После этого подтверждаем изменения и выбираем режим работы зеркала.
Меню сдвига. Подстройка зеркала, если оно не возвращается в исходнуюю позицию после опускания:
Видео по настройке опускания зеркала:
Меню Хронометр предназначен для спиди-гонщиков:
Ускорение:
выставляется стартовая и конечная скорость отсчета времени.
Три последних замера времени разгона с отображением некоторых параметров работы двигателя:
В - наверно время лучшего разгона, 1, 2, 3 время последних разгонов:
Видео замера времени разгона до 100 с помощью polarFIS:
Меню разблокировки видео в движении:
Автоскан с подключенным блоком Polar.
При проведении диагностики необходимо выйти из меню Polar, иначе некоторые блоки могут не откликаться в диагностике:
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01:  Электроника двигателя        Label: 03G-906-016-BKD.clb
   Part No SW: 03G 906 021 KS    HW: 03G 906 021 AN
   Компонент: R4 2,0L EDC G000SG  9855
   Ревизия: --H07---    Серийный номер: VWZ7Z0E1626475
   Кодировка: 0000072
   Мастерская #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AF190AD35C4783
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 1K0-614-517-MK60-F.clb
   Part No SW: 1K0 614 517 AC    HW: 1K0 614 517 AC
   Компонент: ESP FRONT MK60-AT   0102
   Ревизия: 00H14001
   Кодировка: 0039666
   VCID: 68D5DAE55B68FA3
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя (J255)       Label: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AM    HW: 5K0 907 044 AM
   Компонент: Climatronic   130 0303
   Ревизия: 00002001
   Кодировка: 000C004808
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 76E9849DC9DC1C3
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети        Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 AB    HW: 3C8 937 049 AB
   Компонент: Bordnetz-SG     H57 3204
   Ревизия: 00H57000    Серийный номер: 00000003799000
   Кодировка: 678A8D2601041000082800000F000000000B5C432340010400C060000000
   Мастерская #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 71E3B78168B23BB
   Подсистема 1 - Part No: 5M0 955 119
   Компонент: Wischer VW359  012  0402
   Кодировка: 00065493
   Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557   Label: 8K0-955-559.CLB
   Компонент: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Кодировка: 00141895
Адрес 10:  Парковочный автопилот (J446)       Label: 6R0-919-475.clb
   Part No SW: 6R0 919 475     HW: 6R0 919 475
   Компонент: PARKHILFE 4K  H07 0008
   Ревизия: --------    Серийный номер: --------------
   Кодировка: 100001
   Мастерская #: WSC 01392 785 00200
   ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
   ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
   VCID: FBFF15A972FEC1B
Адрес 15:  Подушки безопасности        Label: 1K0-909-605.clb
   Part No SW: 1K0 909 605 C    HW: 1K0 909 605 C
   Компонент: 1M AIRBAG VW8   013 2100
   Ревизия: 02013000    Серийный номер: 0033HD05XN2D
   Кодировка: 0012621
   Мастерская #: WSC 01372 785 00200
   VCID: 2C5D66F58F10163
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки        Label: 1K0-953-549-MY9.clb
   Part No SW: 1K0 953 549 CH    HW: 1K0 953 549 CH
   Компонент: J0527           056 0111
   Кодировка: 0000532
   Подсистема 1 - Part No: 3C8 959 537 D
   Компонент: E221__MFL-TK6   H06 0022
   Кодировка: 00000226
   Мастерская #: WSC 00000
Адрес 17:  Комбинация приборов (J285)       Label: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5M0 920 872 A    HW: 5M0 920 872 A
   Компонент: KOMBI         H05 0705
   Серийный номер: 00000000000000
   Кодировка: 110F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 2F6771F976066DB
Адрес 18:  Дополнительный / автономный отопитель        Label: 1K0-815-007.clb
   Part No: 5K0 963 272 C
   Компонент: Standheizer     043 4708
   Ревизия: 00043000    Серийный номер: 09020191000000
   Кодировка: 0021012
   VCID: 30657285A338723
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 1K0-907-530.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AF    HW: 1K0 907 951
   Компонент: J533  Gateway   H17 0232
   Ревизия:   H17       Серийный номер: 1121J092130112
   Кодировка: E9A17F06400A52000002
   VCID: 6BDFA5E94A9ED1B
Адрес 20:  Ассистент управления дальним светом (J844)       Label: 8K0-857-511.clb
   Part No SW: 5K0 857 511 B    HW: 8P0 857 511 C
   Компонент: FLA           H04 0006
   Ревизия: AA001002
   Кодировка: 0201856B74745D545420363E00
   Мастерская #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 2D5B6BF1740A1FB
Адрес 25:  Иммобилайзер (J334)       Label: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Компонент: IMMO          H05 0705
   Серийный номер:
   Кодировка: 000002
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EAD120ED0D64483
Адрес 2E:  Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650)       Label: 5N0-035-342.clb
   Part No SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0090
   Ревизия: A1001003    Серийный номер: 7667839863
   Кодировка: 010000
   VCID: 264994DD51FC2C3
Адрес 37:  Навигационная система (J794)       Label: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Компонент: RNS315        H03 0007
   Серийный номер: VWZAZ2K8301313
   Кодировка: 040004010400000000010000
   ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS_VW36.rod
   VCID: E0C542C5FB58023
Адрес 42:  Электроника двери водителя        Label: 1K0-959-701-MIN1.clb
   Part No: 1K0 959 701 E
   Компонент: Tuersteuergeraet 09 0167
   Кодировка: 0000118
Адрес 44:  Усилитель руля        Label: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
   VCID: 356B43915C5A57B
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 AR    HW: 1K0 959 433 AR
   Компонент:    KSG PQ35 G2  010 0101
   Ревизия: 00010000    Серийный номер: 00000000000000
   Кодировка: 09900208510340780000050D8008CFC2D0A400
   VCID: 80056245D318A23
   Part No: 1K0 951 605 C
   Компонент: LIN BACKUP HORN H02 1301
   Part No: 1K0 907 719 B
   Компонент: Neigungssensor  004 0003
   Part No: 1K0 951 177 A
   Компонент: Innenraumueberw.005 0202
Адрес 52:  Электроника двери переднего пассажира        Label: 1K0-959-702-MIN1.clb
   Part No: 1K0 959 702 E
   Кодировка: 0000118
   VCID: 31637781A8327BB
Адрес 55:  Корректор фар        Label: 5M0-907-357-V2.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Компонент: AFS-Steuergeraet    0148
   Ревизия: 00H04000    Серийный номер:
   Кодировка: 1193074
   VCID: 346D7E9557204E3
   Подсистема 1 - Part No: 4F0 941 329 C
   Компонент: AFS-Lst.-Modul l    0010
   Кодировка: 00000018
   Подсистема 2 - Part No: 4F0 941 329 C
   Компонент: AFS-Lst.-Modul r    0010
   Кодировка: 00000018
Адрес 62:  Электроника задней левой двери        Label: 1K0-959-703-GEN1.clb
   Part No: 1K0 959 703 C
   Компонент: Tuersteuergeraet 06 0220
   Кодировка: 0000080
Адрес 72:  Электроника задней правой двери        Label: 1K0-959-704-GEN1.clb
   Part No: 1K0 959 704 C
   Кодировка: 0000080
видео в живую:
http://my.mail.ru/video/mail/tenguiz/_myvideo/6.html
Сегодня залил очередную прошивку в приборчик.
Официальная версия 4.2, залил бетту 4.3
Будем изучать, что нового и интересного добавили:
Что было сделано в новой прошивке 4.2:
***** Improvements / Update description for RED, WHITE and COLOR cluster *****
Solved issue with !Boost parameter that causes negative readingModified Fuel Rail Pressure parameter to measured value (previously was calculated value in some engine ecu models)
Solved issues with Kms from last regen parameter in some models
Added 1 decimal point to Fuel pressure paremeter (only with bar pressure units)
Solved issues with steering wheel controls in addition with BT emulation for older steering wheel models
Added new item to mirror lowering configurator: Offset multiplier, this solves problems in some cars that maximun value of offset was not enought to make the mirror reach correctly the driving position.
For activate it, go to PolarFIS configuration menu, and the COMFORT->MIRRORS->OFFSET MULTIPLIER, then select the multiplier value desired up to 10x
Improved TvFree function, to make compatible with OEM TV-Tuner
Solved issue that causes BT module was not activated in gateway
Solved issue that causes Polar FIS doesn't start up after switch it off
Solved issue in white dot cluster that causes box crashes after switch ignition on.
Added 4 new parameters:
- Lambda calculated
- DPF calculated Fill level
- DPF Regen Status
- DPF Differential pressure
респект и уважуха.....
тока за ВОЗМОЖНОСТЬ отключения дебильного красного.....пацанам респект....а Вам за находку УВАЖУХА
правильный девайс \ движение назад и опускание зеркала,наддув,параметры мотора и проч.\.......... девайс в бета\тестовой\ версии оч. перспективен
Появилась поддержка русского языка для белых и цветных приборок.
В следующем релизе наверно будет анонсирована.
Теперь имеется 3 варианта с выбором языков, русский язык RS содержит прошивка с Z2.
Специально обвел красным:
Главный экран:
Меню выбора языка:
При выборе автомат, язык автоматически выбирается согласно языку в приборке:
Русский:
Мануал на русском языке
Код:
http://www.auto-polar.com/downloads/PF03/[PF03]%20User%20manual%20for%20WHITE-COLOR%20DOT%20CLUSTERS(RS).pdf
Проект продолжает свое развитие.
На сегодня выпущена новая версия блока в том числе и конструктивно.
Прошивка моего по какой то причине слетела и старый блок обменяли без каких либо проблем.
Так же сегодня вышла последняя версия прошивки:
http://www.auto-polar.com/forum/showthread...?1178-PolarFIS-
А так выглядит новый блок:
Из минусов, теперь для апдейта нужно отключать 2 разъема и блок можно расположить только поблизости от штатного разъема гатевея.
Так как штатный разъем теперь подключается прямо в разъем на корпусе блока.
Новый сайт разработчика: http://www.polarfis.com/
Вышла версия 4.5 пока бетта, т.к. была проблема с распределением памяти в приборе.
В результате после перехода в поляровское меню, оно просто исчезало через секунду.
На сегодня прошивка подправленна и работает:
http://www.auto-polar.com/forum/showthread...-4-5-09-09-2014
Из мелких минусов, теперь каждая прошивка содержит только один язык.
Новый апгрейд от 14 Января 2015:
Откуда в Фольксваген Гольф прыть 0-100 4,8секунды, исходя из видео в первом посте?
PS не сарказм, а живейший академический интерес
вопрос снимается углядел, что сие был носок R20 c чипом
Где купить можно это добро?
Новый апдейт от 14 апреля:
Для желающих покупать идем на официальный сайт и ищем способы покупки.
Может быть в России появились дистрибутеры, поиском по рунету пользуемся.
Приведу несколько сконфигурированных экранов после последнего апдейта.
Для сравнения слева предыдущая версия, а справа последняя.
Изменений и улучшений русской прошивки для себя не заметил, Нидерландский язык неинтересен.
Первый и основной:
Второй:
Третий:
Четвертый:
Пятый, появились 2 дополнительных параметра. Загрузка генератора понятен, а второго для моего мотора нету.
Контрол. - скважность управления актюатором турбины.
Шестой и пока последний:
На все 10 возможных экранов интересных параметров для своего авто пока не набрал. :LOL:
Так же, после проведения апдейта решил вернуть гейт с 1К0 на 7N0.
Когда то давно он у меня стоял и поддерживал усталость, но с какого то момента с ним полар стал нестабильно работать.
Переодически и в любой момент исчезал с экрана приборки.
Несколько месяцев назад этот гейт пролил новым софтом.
Так же, теперь можно залить часть прошивки, которая отвечает за усталость. Конечно для этого железо гейта должно поддерживать эту возможность.
Был он таким:
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных (J533)       Label: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Компонент: J533  Gateway H41 1612
   Ревизия:   H41       Серийный номер: 190410F1001562
   Кодировка: 350002
   VCID: 346D7E9597204E3
А стал таким:
   Part No SW: 7N0 907 530 AN    HW: 1K0 907 951
   Компонент: J533  Gateway H41 1642
   Кодировка: 350000
   VCID: 7CFD96B5FF131CFEC8B-8029
После его установки появилась новая фича, которой раньше никогда не замечал.
Теперь при подключении блюпупа, на приборке отображается его значек, а температура воздуха съезжает в право.
В главном экране телефона стал отображаться уровень заряда мобильника.
Никогда не подумал бы, что этого не было раньше из-за ограничений гейта.
Картинка без подключенного блютуса и с блютусом
Меню телефона с уровнем заряда батареи:
В меню ассистентов появилась усталость:
Выложены видео некоторых функций полара:
http://www.auto-polar.com/polar-fis/
Теперь апдейт можно проводить с помощью установщика.
Достаточно его скачать распаковать и запустить екзешник под названием “Updater Tool”:
http://www.auto-polar.com/new-upgrade-tool-software/
PolarFIS (Advanced) : New Update v0.4.8
Added 2 new parameters :
•Rear fuel pump pressure
•Rear fuel pump duty cycle
Improved Parktronic emulation and solved one issue that make sensor reading not shown on RNS510 and FIS screen.
Improved engine ecu database for give support to new vehicles reported by customers
Fixed other minor bugs
