И так, давно мечтал поменять на своем тигуане приборку с красной на цветную, прошёл долгий путь споткнулся о множество подводных камней и вот результат цветная приборка на Фольксваген Тигуане 2009 модельного года дизель, видео и фото в конце.
Что мне потребовалось для успешной замены приборки:
1. Своими руками и при помощи паяльника собрал переходник со старого разъема на новый.
2. Купил белую приборку от джетты бензиновую(брал ради эксперимента за 1000р.) в итоге она была установлена на машину успешно фото и видео в конце.
2 На этом я не остановился и купил цветную приборку от тигуана 2013 модельного года. Как оказалось в дальнейшем, установить по алгоритму как белую приборку не получится, прошивка белой и прошивка цветной приборки совсем отличаются что привело к полугодовому расшифровыванию данной приборки и в итоге удалось победить инженеров из германии. Машина видит приборку ИММО работает в штатном режиме. Все функции кроме меню COMFORT работают в штатном режиме. Ключи не менял, у меня мои родные ключи те что достались мне при покупке авто.
После установки приборки если у кого установлены RNS-510 и Webasto полноценная, то в меню приборки они пропадают. Лечится это просто:
Для RNS-510
"переходим в 37 блок (или 56 блок - все равно) и в длинном кодировании устанавливаем в 7 байте - 7 бит, это необходимо для отображения вкладки "Навигация " на MFA+."
Для WEBASTO меняем в кодировке если стоит первая цифра "3" (автомотический выбор) то меняем на 2(связь по BAP) и итоге должно получиться так 21012
Видео по ссылкам.
это видео показывает как работает белая приборка
это видео показывает как работает цветная приборка
это видео показывает как работает навигация в движении
Для RNS-510
Видео по ссылкам.
