sHARAH
sharah 2001гTDI 1,9AUY 115Л ПРИ запуске на холодную белый дым минуты 3 и дергается двигатель пока не прогреется. ВЫЯСНИЛ ,что при заводке не подается напряжение на свечи накала. Когда отсоединяеш разьем с ДТОЖ ВСЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ И МИНУТЫ ТРИ ПОДАЕТСЯ напряжение, потом отключается дыма нет. датчик поменял, провода от датчика доходят на 42 контактный разьем эбу.короткого нет на корпус тоже не контачит, но заметил, что пропадают показания температуры на приборной доске. Может стоит еще где второй но не могу найти,а может он один.также не могу найти где стоит блок управления накалом.[хотя при снятом все работает. Помогите
