Отцентровать рейку,как? Проблемы с рейкой
  • Автор темы borzoj
  • Ответы 13
borzoj
borzoj
От туда
VW Passat B3
Рейка с ГУРом, в лево руль до упора крутится на 2,5 оборота (900градусов), в право на 2 оборота (720градусов). При этом, при вывороте в лево до упора, назад руль сам не идет, машина ездит сама по кругу, в право такого нет.
Помогите устранить поломку/дефект.
скорее со схождением намутили
посмотри, одинаковое кол-во витков на тягах до фиксирующих гаек?
Выставить руль, чтобы одинаково крутился в разные стороны, затем на сход-развал.
На сколько выписать борзому бан ? Проблема мусолилась неделю назад.
было у меня такое, наконечниками на мудрили. выставляй руль прямо, чтоб кол-во витков было одинаково и влево и вправо. если с айрбеком, то не порви шлейф, если уже не порвал. а далее пусть наконечниками выводят, чтоб колеса были прямо
А на сколько у кого руль, делает оборотов к пределу право/лево???
Должно быть по-ровну от середнего положения
1.5 оборота в каждую сторону....
Поменял тагу, вывели рейку в ноль, все нормально,обороты руля одинаковые. Сайленблоки все новые.
Но после розвала машину тянет в лево. Почему?
Есть распечатанные дание с развала,со всеми градусами.
Было такое.
Передние колёса местами поменял по совету развальщика - стало ровно.
как раз сегодня это и буду делать.
