Мигают лампочки внутреннего освещения когда слушаешь громкую музыку
  • Автор темы yurken
  • Ответы 18
yurken
None
В общем, поставил я мафон JVC KD-SH9104: http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_5/products_id/2054, усилок crunch 700Watt, саб Helix Deep Blue 12 double (1400Watt) и конденсатор Prology на 1 фарат.
Так вот вопрос... По какой причине мигают лампочки внутреннего освещения, когда слушаю музыку?? Может кондёр слабоват??
Жду ваших советов.
Заранее благодарен!!
СО СВОЕЙ СТОРОНЫ предположу: неправильное подключение!
Не думаю что могли неправильно подключить... :blink:
Устанавливал в автостудии
что за студия? ты думаешь там не могли что не так сделать??? ещё как могли! (имхо)
с таким набором,другой причины просто не нахожу
а при каких обстаятельствах мигают???когда басовый пик????
можт на пиках система перегружается - в смысле электросистема автомобиля. надобно вольтметром прощупать напряжение вырабатываемое геником до и после включения саунда на полную ежели происходит падение то....
Скорее всего нехватает генератора. У меня генератор 120 ампер и усилок с сабом. Когда я ГРОМКО слушаю, у меня тоже слегка подмигивают лампочки.
Лампочки начинают мигать при басовом пике. :(
проверь таки напряжение на генераторе! во время басового пика как раз и врубается саб и егоный усилок на полную... :blink:
То что?
Дело в том, что машинка на гарантии...
Каковы последствия всех этих миганий??
Что может выйти из строя?
дык... энто надо смотреть отчего мигают! съездий в ту студию которая ставила апаратуру... а ежели грузиться генератор - то... какнить утром провернешь клучь зажигания а машинка лишь еле живая - акумулятер здох! ;)
Проводка
У знакомой в субару таже проблема, только там ещё и фары мигают. Правда музыка там на 4000$!, не думаю чтоб мастера при установке что то перепутали!
Нихрена себе... И такая же дребедень с музыкой за 4000$. :huh:
Попробую кондёр на 2 фарата поставить.
лучше проводку проверь!!!!
Не хватает питания!!!! B)
yurken, ты играл в андеграуд 2, помнишь, там в багажнике можно строить аппаратуру...вот у неё типа того-гиганский саб фри эйр, неон, конренсатор, похожий, по размерам, на огнетушитель :), неон и т.д.
ну и?
Генератор не при чем.
Ключевые слова - "машина на гарантии". Осмелюсь предположить, что музыку запитали не непосредственно от аккумулятора, а через штатную точку подключения дополнительных потребителей энергии, т.е. сделали правильно с точки зрения производителя автомобиля, но неправильно с точки зрения музыкальной схемотехники такой мощности. Таким образом, существуют элементы (провод, предохранитель - все обладает собственным сопротивлением), по которым течет и ток потребления системами автомобиля, и ток потребления муз. системой. Следовательно, изменение падение напряжения на этих общих элементах при изменении тока потребления музыкой в полной мере оказывает влияние на автомобильную систему.
необх. съездить в ту мастерскую и задать вопрос. пущай решают проблему. по-моему дело в питании. а с гарантии на электрику не слетел?
