murz88
Автопользователь.
Поиск Плюса (+) питания. Розетка MagCode.
Начало здесь: "Незнакомая «фишка» в авто. Любопытно узнать её назначение"
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195941&hl=
Как уже говорилось (это выяснилось при поиске в интернете), что данная «фишка-розетка» носит название MagCode и является 12 вольтовой розеткой (разъемом) питания для всевозможных электропотребителей. К этой розетке (разъему MagCode ) питания подключается (путем приложения и поворота) Вилка (ответная часть разъема- розетки MagCode ) от потребителя (какого – либо) питания бортовой сети автомобиля.
Две металлические пластины на передней (лицевой) стороне «фишки» MagCode (разъема- розетки MagCode) – это контакты с которых снимается, при подключении Вилки (ответной части разъема MagCode) – 12 Вольт (от бортовой сети авто), для питания какого- либо внешнего потребителя.
При первоначальных замерах (тестер, пробник) было выяснено, что на одной из этих пластин постоянно присутствует Минус (-), а вот Плюс (+) не появляется ни при каких условиях (и при включении зажигания).
Выяснилось, что питание на (+) провод розетки (фишки – разъёма-розетки MagCode) расположенной в багажном отделении защищено (от КЗ) предохранителем №7, находящимся в верхнем ряду, нижнего блока (там два блока, верхний и нижний) предохранителей, расположенных за ящиком держателя для бутылок (в середине приборной панели, снизу, под пепельницей). Предохранитель №7 оказался цел, цепь питания, в этом месте, исправна)
Вскрытие (путем частичного аккуратного отведения в сторону) правой боковой панели (после предварительного демонтажа декоративной пластиковой отделки пола багажного отсека), для внимательно осмотра разъема (фишки) и поиска Плюса (+), позволил увидеть (добраться до него) соединительный разъем, соединяющий бортовую сеть автомобиля (через предохранитель №7) и саму розетку (фишку-разъём MagCode) питания внешних электропотребителей.
Замеры на соединительном разъеме провода показали, что там присутствует и Минус (-) и Плюс (+). Т.е. - провод Плюс (+) идущий от предохранителя исправен, обрыва (где либо) нет.
Однако, повторные замеры на клеммах разъема (фишки MagCode ) питания внешних электропотребителей – дали отрицательный результат.
Всё, как и было:
Минус (-) – Есть;
Плюса (+) – Нет.
Плюс присутствует на самом проводе входящем в разъем MagCode питания внешних потребителей, но отсутствует на выходе, на контактах разъёма MagCode на лицевой стороне, к которым подключается вилка внешнего электропоторебителя.
Далее.
Приложение сильного магнита к лицевой стороне (в определённой точке, отмечена Зелёным) разъёма MagCode показало (на слух, хорошо слышно), что внутри разъёма происходит щелчок (как вариант -замыкание контакта). Но! Всё не так просто…..
Приложение магнита в месте Зелёной точки – приводит к сильному щелчку (внутри происходит, вероятно притягивание и замыкание контакта), а, вот, приложение магнита в месте Жёлтой точки – сильно отталкивает тот же прикладываемый магнит.
Для выяснения куда исчезает Плюс (+), внутри разъёма (фишки) MagCode, как там (внутри разъёма ХХХХХХ) всё устроено и имеется ли неисправность внутри - потребовался полный демонтаж разъема (фишки MagCode ).
При полном демонтаже розетки питания MagCode (она крепится пластиковым кольцом на обратной стороны декоративной панели, отстегнуть пластиковые усики – 2 точки)) присутствует оригинальный номер этого изделия VW 7H5 925 071A и надпись MagCode
Аккуратное вскрытие (это не просто) показало, что внутри разъёма (фишки питания MagCode) находится сильный магнит. Два этих блестящих пятака – есть два полюса этого магнита.
К одному пятаку – магнит липнет, от поверхности другого пятака – магнит отталкивается
Малый (один контакт) и есть тот самый искомый Плюс (+), контакт который при притягивании магнита, замыкается (должен замыкаться) на маленький пятачок контакта, видный в глубине корпуса разъёма (фишки MagCode ).
Необходимо отметить, что прикладывание магнита в точке отмеченной Зелёным цветом приводит ТОЛЬКО к движению, но не к замыканию контакта внутри и, следовательно, получению (присутствию) плоюсового потенциала на клемме разъема (фишки MagCode ).
Зеленый – точка прилипания магнита, приводящее к щелчку (движению, попытке замыкания контакта) внутри разъёма-фишки-розетки MagCode.
Желтый – точка отталкивания прикладываемого (той же стороной) магнита.
Красный – контакт Плюс (+).
Синий – контакт Минус (-).
Всё, как и было:
Минус (-) – Есть;
Плюса (+) – Нет.
Далее.
