обязательно гараж,
желательно яма,
и год времени .. если сам делаешь
прям как я
правда я сначала ее заставил ездить,
а потом тихими длинными вечерами ковырял в гараже
в итоге при стоимости машины 1000 дол
за два года вложил около 20т.р. сверху, и это несчитая резины и расходников
осталось тока в двигатель поглубже залезть.. ну это примерно тыщ 6
по ремонту:
- настройка и регулировка карба с заменой навесных вакуУмных штучек~ 7-8 т.р
недоделок нет
ремонт электрочасти: провода, свечи, крышка, бегунок, провода массы, стартера, втягивающее, АКБ, переборка трамблера, ремонт передних и задних дворников, регулятор напряжения, переборка генератора. установка сигналки, музыки, замена фары
недоделано: заменить монтажный блок, кнопку света фар, вентилятор отопителя (шумит чуть)
-по двигателю:регулировка клапанов, замена масла (2 раза), ремней (ген., грм), чистка камер сгорания химией, прокладка клапанной крышки, устранение течи впусного коллектора, новый тросик газа.
недоделано: кап.ремонт двигателя
подвеска: новые стойки (фсе), сайлентблоки (фсе), верхние опоры (обе
недоделано: ну может стоит пружины поменять, да стабилизатор поставить
- тормоза: новые торм.диски и барабаны, колодки (2 раза), задн.торм. цилиндры (оба), пружинки на задние тормоза, переборка суппортов.
недоделано: надо переберать главный тормозной
- кузов: покрашен, убраны небольшие вмятинки
недоделано: в салоне заменить обшивки, закрепить пластики, лобовое стекло с трещиной.
каропка: акпп, нелазил, незнаю шо там
, но работает.
в итоге на данный момент:
максимальная скорость -175 км/ч
разгон до 100~ 13 сек
