плохо заводится Volkswagen Passat B5 TDI 1,9 AHU
sasha360
Курск
VW Passat b5 TDI 1.9 AHU
После покупки машина отлично заводилась и в мороз и летом, но через где-то год, полтора стал долго крутить стартер секунд 10 даже летом. Поменяли ДТОЖ, датчик №75, поставили новый аккумулятор, новый ТНВД. Затем решено было сделать капитальный ремонт(не устраивала компрессия), но даже после него авто заводится не сразу, может только чуть-чуть быстрее чем раньше. Свечи накала проверяли - все работают, в компьютере ошибок нет, зажигание выставлено правильно. Единственное что помогает это отключение ДТОЖ, без него заводится в пол оборота. Мощность, по-моему, немного упала, но здесь скорее всего виновата турбина, а так разгоняется и до 160.
если при снятии ДТОЖ все норм то ищи етом проблемму
Поищи тему "плохо заводится на горячую..." Не удивляйся, если пролему решишь ремонтом (заменой) стартера. В теме все расписано. :drive: Удачи.
