weeds777
Помогите, а то мозги уже кипят.
История следующая: ехал-ехал и приехал.При движении машина заглохла(VW Passat B3 1,8 RP Mono-Motronic 91г), с горем пополам остановился.Буксирнули к дому вот с тех пор и мучаюсь. Проверил все разьемы - все ок. Сделал проверку ошибок ЭБУ (35 контактов) с помощью диода - выбивает 2-е ошибки: 2113-датчик Холла и 1111 неисправность ЭБУ.
-проверил первую свечку-искра есть;
-по ходу топливо не поступает.
Перерыл кучу литературы, которая противоречит друг-другу и обнаружил что код 2113 может возникать и при обрыве цепи.Проверил соответствующие разъемы
на колодке мозга и колодке ДХ все ок-пробоя нет.
Как назло двигатель не заводиться.Стартер крутит.
Вызвал чудо-электрика, чуть пинков ему не надавал,еле сдержался-Эффект 0.
Скажите, без датчика Холла двигатель может завестись???
Помогите кто чем может-советом конечно.
при вскрытии эбу - отпишусь.
