Моргает лампа масла при торможении
  • Автор темы AGHOST
  • Ответы 11
AGHOST
None
С некоторых пор стала помаргивать лампочка при торможении.Уровень в норме,масло и фильтр менял 2 мес. назад.Масл ESSO 10W40.
Что посмотреть ? Датчики?И какой из них?
см. тему про зуммер
Это всетаки наверно не в тему про зумер
У меня на 9 была похожая картина: на горячем двиге в резких поворотах на большой скорости и при резком торможении подмаргивала лампочка. Оказалость масло было очень жидкое и на минимуме, соответственно маслозаборник хватал воздух и моргала лампа
Удостоверься что у тебя всё в порядке со щупом и что он не гонит тебе про уровень, очень похоже на низкий уровень масла.
А что со щупом то может случиться?
Может железка щупа проскочила вниз
Сравни щуп с другой машины или пусть кто то измерит свой щуп
Извини тольсейчас замети что у тебя тоже 2Е
Длинна маслянного щупа двигателя 415мм
Все в норме.Что дальше?
У тебя сейчас это регулярно происходит?
Если да, долей масла чуть выше нормы и проверь.
Если исчезнет - думаю масло жидкое и болтается .
Если эффект останется откачай масло через щуп медицинским шприцом до уровня и будем думать.
Спасиб! Завтра проверю!
Помимо длины самого щупа проверь длину хреновины в которую он вставляется
Мало масла.Когда останавливаешься масло в поддоне плавает усиленно.Поэтому и лампа мигает.Долить где-то 1-1,5 литра, а мож и больше.
