Лопнул корпусбочек подвесного топливного насоса Volkswagen Passat B3
devlog
Россия
VW Passat 1989г
Доброго времени суток.
Двигатель 9A
После неудачной попытки снятия насоса повредили пластиковый корпус(отломили место соединения с шлангом) Все попытки склеить \ спаять успехом не увенчались.
Попытался найти новый насос в корпусе ,но успехом эти результаты не увенчались.
Можно ли что то придумать ? Замена на аналоги или уже ничего не поможет ?
да совсем забыл артикул этого корпуса
357 201 043 A
357 201 043 A
В экзисте точно этот корпус есть-сам недавно смотрел,но цена как за новый насос! А так на разборке искать нужно.
Да проблема в том что пробовал я уже заказывать на экзисте. Промурыжили 2 месяца ,а результата 0 =(((( Да и на разборах найти не получается (не так их у нас и много в городе). Просто гдето натыкался ,что переделывали под насос от какойто audi но вот способ не описали да и посты были от 2010 года. Вот и хотелось бы узнать способы решения =(
Это тогда ауди с мотором 3А скорее всего-у них такой же впрыск. Или посмотреть по каталогу применимость по маркам авто этого насоса. Есть еще барахолка на этом сайте-пошукай! По почте могут выслать,если найдешь.
