shavi
Здравствуйте, форумчане))дело в том, что у меня после кап ремонта двигателя(VW passat b3 2е 92 года), спустя какое-то время возникла такая неисправность. Заводится без проблем,но после того как нагреется,начинает троить. После нажатия на акселератор обороты не поднимаются, а наоборот как будто проваливается, начинает захлебываться. После этого отключил контакт датчика дтож, идущий на эбу и завожу. О чудо! Все работает..заводится, работает, но плавают обороты. Дтож стоит один, 4 контакта. Ставил и синий и желтый, но результат один и тот же. В чем еще может быть причина?)
