Решено Volkswagen Passat B5 двигатель AHL плохо заводится то с пол тычка, то маслаешь решено
otdelochnic
киров
VW passat B5 1.6 AHL 1997 г.в.
всем привет,подскажите в чем проблемма....?
машина Пассат Б5 1.6 AHL ,ведет себя по странному и не важно на холдную или прогр.дв. в общем даже уж предугадать сложно что тебя ждет как подносишь ключ к зажиганию(отличный запуск и резвая поездка или опять усилия стартера...потом тугой запуск с подгазовкой и тупая езда...и машина не едет совсем????????лечится путем отключения и снова включения зажигания ,не на ходу конечно...)
компрессия 13 ,только в последнем 12.5 машинка старая 97,но живая)
провода свежие bremi ,пол года назад менял датчик положения распредвала,впечатление такое что нет либо искры либо проблеммы с насосом,но ошибок нет...?????
подскажите ,что может было похожее у кого ???
похожая поездка у меня была когда я менял гидрики и по своей вине сломал датч. пол.распредвала,машина заводилась так же и ехала тупо. причиной всей боли полагаю какой нибудь датчик опять мозг е...т!
Можно попробывать поменять датчик коленвала. Этот двигатель может заводится и ездить(хреново) и без него. Люди имели такой секс, что словами не передать. Все знают, что в принципе без датчика коленвала машина не заведётся. AHL заводится :).
спасибо за информацию)
думаю сначала пойти от послднего вмешательсва...попробую угол немного поменять датч.пол.распр...хоть и бошш но все равно,может он тупит...надеюсь)))
просто на 1.8т. у знакомого тоже мучались с запуском после сборки головы прошлой осенью...оказалось чуть чуть не так прикрутили (угол капризничал)потом поймали)))
а если честно то хрень полная, не знаю что с машиной,живет как проститутка двойной жизнью)
проблемма была в модуле зажигания,треснут пополам!
видимо когда авто была при рабочей темпер.блок начинал работать не правильно.
в общем заменил и как рукой все проблеммы отошли)))
всем спасибо!
