поворотники не работают поворотники
evg044
Россия Н.Новгород
VW Passat B 5 1.8 ADR 1997г
Подскажите у меня перестали включаться поворотники,ни с аварийки, ни с переключателя не работают,только когда ставлю на сигнализацию моргают.
Что подсказать? Ты сам всё очень хорошо рассказал. Всё понятно. У тебя поворотники и аварийка сломались.
Вопрос задай!
Менять реле аварийки\поворотников. Оно в сборе с кнопкой аварийки.
А вдруг предохранитель сгорел? Или питание на реле не доходит из-за повреждения проводки? Автор никаких проверок не описывает.
Предохранители проверял в первую очередь, а где находится реле и как его проверить может не в нем дело а в проводке?
Так мы очень далеко зайдем. Кнопку "Ответить" в существующей теме обнаружить не удалось? Для каждого ответа будем создавать новую тему?
Дружеский совет: всё таки прочитать Правила форума.
Я с телефона заходил сразу не разобрался
Предохранители проверял, а где находится реле и как проверить оно ли это?
Это, конечно, тоже может быть. :)
ответ
Отжимать фиксаторы кнопки и вынимать. Проще всего проверить заменой, но можно и мерять напряжения\сопротивления.
А аварийка работает?
Надо сначала проверить предохранитель F2 (как я помню).
Реле поворотников находится в кнопке.
Там идут провода по контактам:
1. Черно-бело-зеленый провод на подрулевой переключатель поворотников
2. Черно-зеленый провод на правые поворотники
3. Черно-белый провод на левые поворотники
4. Серов-синий провод подсветки (сейчас не актуально)
5. Коричневый провод земля - самый важный
6. Черно-зеленый провод питания поворотников от предохранителя F2
7. Красно-желтый првод питания аварийки от предохранителя F39
На 5-ом коричневом проводе должна быть хорошая земял, а на 6-ом и 7-ом контактах должны быть уверенные +12 вольт. С сопративлениями между замлей и 2-ой и 3-ий контакты вроде тоже понятно - это цепи лампочек поворотников.
Поменял реле с кнопкой все работает всем Спасибо.
