конечно есть. Долезть до выключателя сигнала тормозов, снять с него разъем, перемкнуть контакты идущие на блок акпп и сняться с паркинга. Есть более сложный метод. Вскрыть пластиковую обшивку над рычагом и долезть до электромагнита N110/ Затем либо снять его либо подать 12 вольт. Так же возможно под капотом отсоединить тягу переключения и вручную перещелкнуть привод в положение N. Ну и самое сложное-самому на месте заменить проверить и заменить выключатель стоп сигналов. Операция на 15 минут. К сожалению в этом случае эвакуатор не понадобиться скорее всего.
