Volkswagen Passat B4 вышли ошибки vag com
  • Автор темы pioneerdj13
  • Ответы 10
    vw passat b4
pioneerdj13
чебоксары
vw passat b4 2.0 agg 1995г climatronic
1 ошибка 00515-датчик холла -g40
16-10-сигнал за пределами допуска - спорадитечкая
готовность нет данных
2 00285-датчик вращения переднего правого колеса- g45
и с ним еще много кодов...
значит датчик abs заменить и все?
а вот по первому пункту это датчик холла который на трамблере?
может машина из за него плохо заводиться 3-5 секунд крутить... а в остальном работать нормально? спасибо
Возможно придётся датчик заменить, но есть вероятность того, что это проводка от сырой погоды выдаёт ошибку.... Вариант - почистить фишки возле колеса.
Датчик ХОЛА на трамблёре...
значит нужно заменить датчик холла на трамблере? он влияет на этот долгий запуск?
ещё как.... Для начала посмотрите на состояние под крышкой. Иногда там много всякой каки. Промойте ацетоном....
значит почищу и снова проверить? ошибка может пропадет?
Если там грязюка, то чистка может и не помочь... Состояние крышки, состояние бегунка, ну и чистота внутри. Плохо может заводиться и от плохой(пробитой) крышки.
все там чисто не понял как снимается железная крышка под бегунком? так датчик холла в любом случае менять или что,?
а может зажигание немного сбито поэтому заводиться плохо?
А может уже перестать гадать???
