вибрация КПП все ходит ходуном
vkgs
Минск
VW Golf 3 1.8 ААМ 1996г
ребят, помогите, неделю ковыряюсь и никак
суть проблемы
гольф 96 1,8 ААМ
правая полуось бешено колбасила на вышенном колесе, ну и следовательно на скорости чувствовалась вибрация
ездил на пару сто - вердикт начните с наружного шруса и так далее
залез смотреть - сама полуось 92 года - на пыльниках выбито было, оригинал были
ну поменял внешний новый, осталась вибрация, купил новый внутренний СКФ - через 50 км он просто разобрался внутри - обойма осталась на коробке, а внутренняя часть с полуосью вылезла - думал стопор сорвала - нет, стоял на месте
почистил его и собрал заново - опять развалился, брак подумал я
поехал на разбор, взял полуось б/у, внутренний лобро почти новый, внешний порван пыльник, следствие ему каюк наверное, попытался снять внешний, хрен не получилось
просто взял переставил лобро на свою полуось и поставил на авто
пока он не развалился,НО появилась еще сильнее вибра, на вывешенном авто уже не полуось люфтит, а сама коробка с двигателем ходят влево вправо!!!!
помогите понять в чем же тут косяк?!!!
неделю ковыряюсь и уже руки опускаю(((
Может подшипники дифференциала рассыпались,может подушкам двигателя пришел конец.Полуось сама не разберется,не хватит расстояния от коробки до кулака.А у вас разбирается,может бита была машинка?
косяк с длинной п.оси.мож двигатель сместился.
болты внутренней гранаты, если не оригинальные, расскручиваются.
Да вроде не была бита, старый шрус не разбирался, просто был продольный люфт полуоси, но не большой, а вот новый шрус skf разобрался почему то, передняя подушка не очень, вроде как надорван защитный кожух
Коробка у меня не ахти, гудит трохи на третьей передаче и скрекочет на задней
решил проблему, заменил саму штангу полуоси, оказалась короче на сантиметр и вся вибрация пропала)
