Чужой-1979
Не работает дальний свет. При включенном ближнем свете, ручку дальнего света тяну на себя - дальний есть, только перевожу ручку через щелчок (т.е. постоянный дальний свет) остается только ближний. Похоже на реле, но по схеме свет вообще с реле не связан, вроде как. Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе. Заранее спасибо. (предохранители целые).
