Denchig
В общем ситуация такая. Уровень тормозухи опустился ниже заборного отверстия сцепления, тормозухи долил. Начались глюки со сцеплением. Не всегда удается включить передачу, если прокачать педалью то можно воткнуть передачу, но не всегда помогает. Причем в такие моменты если на не работающем двигателе выжать педель и включить передачу и попытатся завести машина едет(сцепление не включено) и через секунду происходит какой то рывок и сцепление начинает работать. Пробовал прокачать самотеком, помогает но не надолго.
Посмотрел под педалью — пыльник у главного цилиндра мокрый… И еще педальный узел шатается. Но вроде бы ход педали нормальный…
Помогите с чего начать и куда лезть…
Сам планирую для начала отремонтировать галвный цилиндр.
И еще подскажите как проверить работоспособность (не перепускает ли) рабочего цилиндра сцепления. Сколько должен быть ход штока?
Заранее всем спасибо за ответы.
