Volkswagen Passat B4 1,9TDI Вибрация Вибрация
lexer-pele
Минск
VW Golf 2 1.6D
Ребята помогите!!! Купил пассат 4, при разгоне до 1800 на тахометре была вибрация такая что думал движок выскачет, поменял три подушки вроде исчезло но не совсем осталось немного на 4 но на 5 чувствуется хорошо как колбасит, как только на тахе перевалит за 1900 все нормально вибрации не ощущаю.
часто форсунки тому виной
а внутренний шруз может быть ?
скажите какие еще могут быть идеи
диагностику сделай, потом на основе данных думай в чем причина, а так это пальцем в небо.
У меня тоже присутствует вибрация при разгоне. Поменял переднюю подушку (было видно что порвана) ничего неизменилось. Возможно и остальные подушки в плохом состоянии, а то когда глушиш уж сильно движок трусит. А может быть и со сцеплением непорядок. Знатоки, подскажите на Фольксваген Пассат Б4 1996г. маховик какой стоит - двухмассовый или обычный?
обычный, если 66 кВт
Stiv40 написал(а):
Это шрус, если именно при разгоне.
Возможно и он, пару месяцев назад менял пыльник на левом внутреннём - так он немного в определённом положении подклинивал. Я его промыл, набил новой смазки и снова поставил. Вообщем буду по возможности менять подушки, а потом и шрус.
lexer-pele,а на холостых на нейтралке когда делаешь 1800-2000 оборотов,тоже вибрация присутствует,или только при разгоне?
нет только при разгоне
тогда смотри привода со шрусами,как было выше оговорено.Двигатель исключай
Точно такая же проблема как и у автора-уже почти год дергание при разгоне на 1800 об, более 2000 полет отличный.
насчет шрусов не знаю думаю врятли...В ближайшее время повезу форсунки на стенд, если что-замена...не поможет буду смотреть ТНВД. Читал похожую тему там всему виной был потенциометр насоса.
Автор отписывайся как борешься с проблемой...
Поехал на подъемник пошитал плуось есть неплохой люфт, поеду на днях куплю полуосб на разборке и буду ставить, ребята как поставлю сразу отпишусь
Разговаривал с одним товарищеи с onlinera. Он с похожими симптомами отвез ТНВД в ремонт...сказал что проблем больше нет.
Автор, решил свои проблемы путем установки угла опережения впрыска. Купил шнурок, начал диагностику... в группе 000 во втором окне показания 0 на графике кривой нет, начал двигать насос к двигателю, установил УОВ на уровне 60. Второй день полет нормальный...
Сегодня поменял внутренний шрус и все пропала.
