Sambyk
Добрый вечер,подскажите если кто знает.Машина В5 1998г стоит подрулевой с переключателем круиза коробка механика, как я не пытался включить не получалось? кто что может посоветовать может что то не так делаю?(((
ten70 написал(а):Обратись к специалистам.
mobilmail написал(а):Все правильно. По диагностике будет видно есть ли этот блок и что с ним.
На левом переключателе сбоку должен быть переключатель. При его нажатии на приборке должен загораться желтый значок типа часиков (это значок круиза). Если так происходит, то круиз однозначно есть. Что с ним подскажет чтение ошибок.
SSoilent написал(а):не было значка круиза на приборках тех годов
SSoilent написал(а):круиз был в те года, но на приборке значка не было, на пассатах с твоим двигателем в состав круиз контроля входил такой вакуумный привод:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passa...journal/706077/
можешь посмотреть его наличие у себя по капотом, он может быть порван:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passa...journal/710464/
где установлена:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passa...journal/710684/
Sambyk написал(а):Спасибо,завтра гляну))
где установлена:
SSoilent написал(а):не торопись все разбирать, это груша самое легкое, на что можно обратить внимание
в твою систему круиза входят:
-вакуумный шланг от груши другой до насоса
-вакуумный насос для фиксирования груши
-лягушка сцепления и томоза
-переключалка на рулевой колонке
-сам блок управления
-проводка
надо подходить комплексно
ты круиз при какой скоросте пытаешься запустить?
