Stigger
Прошлой зимой обнаружилась проблема, при езде по шоссе, на предварительно прогретой машине температура падала практически до нуля (как буд-то не заведена). Печка дует холодным воздухом. За лето менял антифириз, уровень в норме. При замене был проверен термостат. Ремонтники говорят - рабочий, в норме закрыт полностью. Открывается как положено. Летом проблема как-то ушла, в городском цикле стоит на 90+-, но сейчас за бортом 6 градусов тепла, 10 минут по шоссе и температура опять почти в ноль, в синей зоне. На холостом медленно поднимается в норму. Что делать - ума не приложу. Первый раз такое встречаю, поменял много машин.
