дребезг,похоже из задней левой стойки не могу определить прмчину дребезга
  • Автор темы komarik54
  • Ответы 17
komarik54
Самара
VW passat B4 ABS 1994г седан продан.Рено Меган 2 2.0 Privilège шестиступка.
Всем привет!Летом появился дребезг слева сзади при езде по щебенке и гребёнке асфальта,стука нет!Вытаскивал всё из багажника,снимал заднюю полку-один хрен.Товарищ сидел сзади-говорит дребезг из арки вверху слева.Летом был в другом городе на сервисе,там тоже не нашли причину.Сегодня снял в гараже стойку -сухая,пружина целая,все элементы на месте.В статике отрабатывает как положено одно движение и стуков нет!Какая ещё может быть причина?Может было подобное?
Проверь люфт салентблока в посадочном месте.
Стук при загруженной машине или пустой?
точно не колодки,а салент блок балки может быть.Спасибо,проверю.
У меня возможно была похожая ситуация. В итоге выяснилось что была плохо зажата гайка на штоке стойки.
А вот когда стойки поменял на новые опять началась эта беда, посторонние звуки в раёне задней стойки.
Вот хочу спросить, на схеме правильно нарисовано как собрана задняя стойка на Фольксваген Пассат Б4 ? А то у меня элементы под номерами 22; 9 и 7 собраны не в том порядке как на рисунке. Вообщем собрал как и было собрано и теперь беспокоят постукивания. Сниму стойку, посмотрю - всё закручено. Поставлю - день нормально, а потом опять торохтит.
когда снимал стойку первым делом проверил затяжку гайки.Сегодня монтировкой проверял сайлентблок балки-стука нет.Менял их тыс.15 назад.Может неправильно проверял?
Пружина колдуна постукивает.
Сегодня был у хорошего знакомого в сервисе на подъёмнике,сняли пружину "колдуна",перед этим сняли пластик и кронштейн с ремнём безопасности,проехали по плохой дороге-дребезг из задней стойки его ДЗ.Сняли и разобрали стойку,амортизатор сухой и рабочий,в верхней тарелке овальное отверстие,набитое втулкой,которая надета на шток.Плоской шайбы не было.Менял аморт 2 года назад в другом городе.Так вот ,что лучше-искать б/у стойку или заказать рем.комплект и будет ли в нём всё необходимое?P.S.Сайлентблоки балки в норме.Спасибо за ответ.Хотел в exist заказать чашку(на схеме поз22),выдаёт резиновые втулки,подскажите,пожалуйста,номерок этой чашки.
Номер чашки у меня получается 333512147D. Вот что находит по этому номеру на украинском интернетсайте : http://romario-auto.com/catalog.php?art_id=1291373
333512147D. Да,с этим номером я заказал чашку (или металл.крышка у меня в книжке она называется)через 2дня обещают и все резинки и шайбы.Кроме верхней опоры-она 2тыщи стоит.
Сегодня пришёл заказ.С этим номером333 512 147 D выдают полиэтиленовую нижнюю опору за 500р,но я её не заказывал.Объсняю им,что мне нужна металлическая крышка-позиция 22 по рисунку,перезаказали у другого поставщика,но с этим же номером.Может кто знает точный номер этой металл.крышки-чашки-стакана?
Наконец пришёл металл.стакан ваг333 512 147 D.Поменял также все резиновые опоры,втулку и шайбы.Многие детали стояли перевёрнутыми и в неправильной последовательности,благодаря сервесмену Липецка.Зато теперь знаю строение задней стойки!10 дней полёт нормальный.
Всем привет,у моего Венто разбило втулку на задней стойке,может кто подскажет как вылечить?
Менять
менять полностью стойку или можно заменить только сайлентблок?
Насколько мне известно сайлентблок отдельно не продается
Можно конешно и заменить, только новых сайлентблоков похоже непродают - надо поискать негодную б/у стойку и снять оттуда.
