ЭСП родные Volkswagen Passat B3 пассата не хотят работать
  • Автор темы сергей36
  • Ответы 6
    vw passat b3
сергей36
россия,воронеж
vw passat 1.8 pf 1988
пересмотрел форум,но похожего не нашел.Поставил родные эсп, проводка,кнопки,реле под заднее сиденье.В собранном виде не работают.Если подать плюс кратковременный на водительскую кнопку на серо-синий(или сине-серый) провод-все начинает работать какое-то время, потом опять тишина,ничего не щелкает, и не работает.Что может быть?
Было бы не плохо узнать, что сам блок комфорта думает о собранной конструкции. Опросить шнурком. А потом уже разбираться дальше. :hat:
смотреть косяки в проводке
почему то мне кажется что серо-голубой провод - это подсветка кнопок\габариты :D
может система не видит включенного зажигания?
да,когда подключаешь плюс, зогорается подсветка,надо искать искать. хотя когда снимал проводку сам, подключил все также как было,косяк скорее в моей проводке.
HardFlash написал(а):
Помоему, там блинк коды были.
не было там блинки
там такой мозжечок, внутри несколько реле и мк
в теории мк можно заменить на что то свое и перешить своей прошивкой с нужным алгоритмом ;)
ибо сложного ничего нет
