Странный гул Ауди А3 8p 1,4 Tfsi 2008г. нужен совет
  • Автор темы Reinan
  • Ответы 5
Reinan
Россия, Москва
Audi A3 8P 1.4 Tfsi МКПП6 2008г
Всем добрый вечер, не уверен что в ту тему пишу, но все же, подскажите пожалуйста, появился какой то гул спереди под аккумулятором, в салоне при выключенной музыке время от времени он то появляется, то исчезает, происходит это примерно на 900 оборотах, при выжиме сцепления ничего не меняется (оно я думаю не при чем), что может быть? и еще, на холостых когда стоишь его нету
Лично мне кажется, что не зная компоновки твоего подкапотного пространства, сложно сказать от чего может идти звук. Там если только коробка или приводной вал могут гудеть. Ну или колесо приспущено и дает подобный звук...
колесо вряд ли, потому что на месте есть этот звук, при разгоне его нету, в основном его слышно когда стоишь в пробке... если стоять лицом к мотору, то звук откуда то справа в районе коробки, но не факт...
Чуть правее может вентилятор?
не, когда вентиляторы не вращаются он все равно есть
Тогда на подъемник, включить скорость и слушать
