ИГОРЬ++
Интересует какой датчик разряжения(оригинальный номер и цвет датчика) устанавливался на полностью электронную панель для PASSAT B3 двигатель 2E.
На просторах интернета примерно понял, что для 2E шла панель с оригинальным номером 357919033CM. Но вот по поводу датчика разряжения который располагается сзади панели здесь вопрос. Вроде как я понял его номер должен быть 191907346H и он для двигателя 2E по идее должен быть черного цвета (1 bar). Но встречаются точно такие же приборные панели(357919033CM) у которых датчик разряжения зеленого цвета но под номером (191907346H). Хотелось бы прояснить ситуацию какой в итоге вакуумный датчик должен идти для двигателя 2E и какой номер у него должен быть, чтобы достоверно считал расход топлива с этим двигателем 2E?
